здравейте колеги smile emoticon искам да попитам за дебитомера : вчера закачих колата за тест и дебитомера ми показва следните стойности : от искано 1200 при настъпване на 3та ми прави 780 и не иска повече ?турбината има лека разлика при ускорение в диапазона 1500 2000 об примерно искано 2000 тя стига до 2500 и се нормализира след 2000об другото е наред само тези две неща ме притесняват smile emoticon колата е 166 2,4 140кс и другото което е при максимум настъпване стига до 3500 оборота дали на мчсто или в движение е все едно и не иска повече ?
дебитомер и турбо 166 2,4
Миналият ден реших да си изчистя дебиомера, като преди това я бях закачил с FES и пуснах запис на данни, които така и не прегледах!Това което ми направи впечатление е , че преди почистването ми показваше разход 6,8 до 7,2 на място, а след почистването от 4,5 до към 5,7 !Също така се започна да набира доста по добре, и замислянето на турбото на около 2800 оборота изчезна!Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDmQ 200 к.с.
Първоначално публикувано от stu Покажи съобщениеМиналият ден реших да си изчистя дебиомера, като преди това я бях закачил с FES и пуснах запис на данни, които така и не прегледах!Това което ми направи впечатление е , че преди почистването ми показваше разход 6,8 до 7,2 на място, а след почистването от 4,5 до към 5,7 !Също така се започна да набира доста по добре, и замислянето на турбото на около 2800 оборота изчезна!Историята започва с това че Хенри Форд свалял шапката си когато виждал да минава Alfa Romeo
Започнах със спинцовка и спирт, като след доста пръскания имаше още мизерия се ядосах, теглих му една майна и го подкарах с обезмаслител Медикс, който веднага свали всички мизерии.Накрая пак изхабих едно шишенца спирт 97% под налягане със спиринцовката за да се изплакне добре от обезмаслителя, че той по принцип може да остави мазен слой!Вече 2-3 дни карам така и засега не ми е направил проблем след чистенето.Аз съм със спортен филтър и предполагам, че от омаславането му се е замърсил и дебитомера, който е на над 5-6 години, изобщо не зная кога е сменян-може и никога да не е сменян!Имай предвид, че такова почистване може и да скапе тотално дебитомера.Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDmQ 200 к.с.
Първоначално публикувано от stu Покажи съобщениеЗапочнах със спинцовка и спирт, като след доста пръскания имаше още мизерия се ядосах, теглих му една майна и го подкарах с обезмаслител Медикс, който веднага свали всички мизерии.Накрая пак изхабих едно шишенца спирт 97% под налягане със спиринцовката за да се изплакне добре от обезмаслителя, че той по принцип може да остави мазен слой!Вече 2-3 дни карам така и засега не ми е направил проблем след чистенето.Аз съм със спортен филтър и предполагам, че от омаславането му се е замърсил и дебитомера, който е на над 5-6 години, изобщо не зная кога е сменян-може и никога да не е сменян!Имай предвид, че такова почистване може и да скапе тотално дебитомера.виждам че си от пловдив ако искаш и имаш време да направим един тест с моя на твоята и обратното пиши
Last edited by kabamitov; d.m.y г., 02:02.Историята започва с това че Хенри Форд свалял шапката си когато виждал да минава Alfa Romeo
Видях, че съм със същия двигател, но честно казано не знам дали дебитомера ти е същият.Писах защото го правих преди броени дни.Гледам, че си от Пловдив и ако дебитомера ти е същият мога да ти дам моя за проба, докато все още не съм сложил скобите на филтъра!Last edited by stu; d.m.y г., 02:13.Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDmQ 200 к.с.
Първоначално публикувано от stu Покажи съобщениеВидях, че съм със същия двигател, но честно казано не знам дали дебитомера ти е същият.Писах защото го правих преди броени дни.Гледам, че си от Пловдив и ако дебитомера ти е същият мога да ти дам моя за проба, докато все още не съм сложил скобите на филтъра!Историята започва с това че Хенри Форд свалял шапката си когато виждал да минава Alfa Romeo
Първоначално публикувано от stu Покажи съобщениеАз съм с Алфа 156?Утре ще ти пиша за евентуална проба , че стана късно!
и за 166 дизеловите за добло либра тесис пунто2 мареаИсторията започва с това че Хенри Форд свалял шапката си когато виждал да минава Alfa Romeo
тест на дебитомер.
Щом искаш дебитомер за тест и си сигурен че от 1.8 е същия можем да го направим.Имам един свален от 156 на децата.Колата ще се разглобява и за това е в багажника ва моята алфа.Работи перфектно .Колата си дойде на ход от Гърция и нямаше никакъв проблем с мотора.Така ще си сигурен дали трябва да сменяш дебитомер.До тук, два фиата,алфа жулиета,алфа 164 2.0 ТС,две капи 2.0.5.20V.Сега отново на старата любов алфа-този път 166 2.5 v6
Първоначално публикувано от stu Покажи съобщениеДа не пробва да го почистиш и от там да сдаде багажа?Историята започва с това че Хенри Форд свалял шапката си когато виждал да минава Alfa Romeo
Само да вметна нещо относно чистенето на дебитомери. 019-ката на старата ми кола съм я чистил поне 10-15 пъти със спрей за дебитомери на Лики Моли, както и един път основно на чешмата. Проблема беше в полепването на масло от спортния (преомаслен) филтър и респективно неверните данни които даваше към ЕКУ-то. Дебитомера си показваше 1200 от 1200, качваше си нужното напрежение, беше част от не малък тунинг сетъп и дори отиде в друг собственик накрая.
Заминалият си дебитомер си е заминал, колкото и да се чисти, но при здравия изцапан такъв - няма проблем. С точния препарат и малка техническа грамотност всичко е на ред.
